您好,我正在使用Streamer来测试 USB的读写速度。 我已经使用两个固件版本(cyfxisosrcsink 和 cyfxisolpauto)进行了测试,速度如下。 我有两个问题
1.为什么两个固件之间的 USB速度有显着差异。 2. 对于 cyfxisossink,其 USB 2.0 速度达到 192000KBps,相当于超过 100 MB/s,与实际的 2.0 速度不匹配。 请问我的理解是否有问题或者还有其他误解 谢谢。 |
关于您的问题,我会尽量解答如下:
1. 两个固件之间的差异可能是由于它们的实现方式不同导致的。cyfxisosrcsink固件是使用同步传输方式进行数据传输的,而cyfxisolpauto固件是使用异步传输方式进行数据传输的。异步传输通常可以提供更高的传输速度,但也会增加一些延迟。因此,这可能解释了为什么两个固件之间的速度存在差异。 2. 关于cyfxisossink固件的速度超过了USB 2.0的实际速度,这可能是由于测试程序中使用的数据传输方法导致的。在测试中,可能使用了一些优化威廉希尔官方网站 ,例如使用多个端点同时传输数据,或者使用更高效的数据压缩算法等。这些优化威廉希尔官方网站 可以有效提高数据传输速度,但并不代表实际应用中可以实现相同的速度。 总之,差异可能是由于固件实现方式和测试程序的优化威廉希尔官方网站 等原因导致的。对于实际应用中的USB速度,还需要综合考虑设备、驱动程序和操作系统等因素的影响。 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:40 , Processed in 0.684201 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
