一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? |
变频器的输出电压可以通过多种方式进行检测,具体方法取决于变频器的设计和应用场景。以下是一些常见的检测方法:
1. 电阻分压法:通过连接一串电阻来分压输出电压,然后使用一个电压检测电路测量分压后的电压。 2. 传感器检测法:使用专门的传感器,如电压传感器或电流传感器,直接测量输出电压或电流。 3. 软件检测法:变频器中的控制器可以通过软件算法来检测输出电压。通过测量PWM波的占空比和频率,结合一些预设的参数和模型,可以推算出输出电压的大小。 在软件层面检测PWM波的原理是基于滤波和采样的。一般情况下,PWM波经过一个低通滤波器(如RC滤波器)转换为模拟信号,然后使用ADC(模数转换器)进行采样,得到数字信号,再通过计算和处理,最终得到输出电压的信息。 如果没有输出电压检测电路,可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测或估算输出电压的大小。这需要根据具体的控制算法和数学模型,在软件中进行计算和预测。但是预测的准确性可能会受到多种因素的影响,如负载变化、电源波动等。因此,使用专门的电压检测电路能够更准确地获取输出电压的信息。 |
2214 浏览 0 评论
8225 浏览 1 评论
1841 浏览 0 评论
5402 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1888 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 19:38 , Processed in 0.413951 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
