在Linux中安装的QT5.7.0中运行QT项目,结果报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误,用了网上的方法都不行,在线等急!!! |
这个错误通常意味着缺少OpenGL ES 2.0的开发文件,你可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 确保你已经正确安装了OpenGL ES 2.0的开发库。你可以使用以下命令安装: ``` sudo apt-get install libgles2-mesa-dev ``` 2. 如果你已经安装了开发库,但是仍然遇到问题,可能是连接问题。尝试使用以下命令创建一个符号链接: ``` sudo ln -s /usr/include/GLES2/gl2.h /usr/include/GL/gl.h ``` 3. 如果上述方法仍然不起作用,你可以尝试手动设置QT的OpenGL选项。在.pro文件中添加以下内容: ``` QT += opengl ``` 然后重新编译你的项目。 希望以上方法可以帮助你解决问题! |
839 浏览 1 评论
1019 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译zlib
792 浏览 0 评论
基于TI Sitara系列AM5728工业开发板——FPGA视频开发案例分享
894 浏览 0 评论
GPMC并口多通道AD采集案例,基于TI AM62x四核处理器平台!
2255 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-28 00:12 , Processed in 0.439040 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
