我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电从I2C ROM加载固件后,在Windows设备管理器中可以看到对应的FX3设备,如下图 但是此时cypress control center中无法识别到USB接口,如下图。自开发的PC端软件此时也无法读取到端口。 此时在保持上电状态下重新插拔USB3.0线缆,Windows设备管理器会弹出未识别的USB设备,如下图 请问这种问题属于硬件故障还是固件故障,该如何排查解决。 |
CYUSB3014芯片涂了些助焊剂重新加热焊接了一下,功能恢复正常了,应该是芯片管脚有虚焊。
1716个成员聚集在这个小组
加入小组4159 浏览 0 评论
8989 浏览 0 评论
6095 浏览 0 评论
4377 浏览 1 评论
5392 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
524浏览 2评论
794浏览 2评论
5170浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
700浏览 1评论
1001浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-12 11:24 , Processed in 0.570620 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
