几个月前,我使用芯片CY7C65211设计了一个 I2C 的 USB 桥接器,最初的 5 个用于原型设计的 USB 桥接器工作正常,因此我们订购了大量这种设计,并且 USB 到 I2C 桥接器似乎都不起作用。 我最初以为这是设计问题,所以我已经用尽了所有可能在互联网上找到的建议,但是,我仍然看不到解决方案,也没有看到问题出在哪里。
所以我检查了设备管理器,我意识到芯片被识别,但在 USB 串行实用程序工具上它没有出现。 使这个问题更有趣的是,在 50 块板中,我们订购了 5 个连接到 USB 串行实用程序工具的板,在我将协议从 USART 更改为 I2C 后,它们一直连接而不会失败。 以前有人遇到过这个问题吗? 而且你有,有人能帮我解决这个问题吗? |
可能原因之一是芯片或硬件故障。如果你的设备管理器能够识别芯片,但USB串行实用程序工具无法识别它,这可能说明有问题出在硬件或芯片本身上。你可以尝试重新检查硬件连接,确保连接正确,并确保芯片的供电和地线都正常。
另一个可能的问题是与驱动程序或固件有关。你可以尝试重新安装芯片的驱动程序,或查看芯片提供的最新固件是否可用。有时更新驱动程序或固件可以解决兼容性问题或其他问题。 最后,你还可以检查是否有其他软件或进程与USB桥接器冲突。关闭可能干扰USB桥接器正常工作的其他程序,并确保你正在使用与桥接器兼容的软件。 |
1628个成员聚集在这个小组
加入小组4016 浏览 0 评论
8602 浏览 0 评论
5991 浏览 0 评论
4154 浏览 1 评论
5225 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
438浏览 2评论
688浏览 2评论
4813浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
613浏览 1评论
851浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 12:35 , Processed in 0.730313 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
