请问一下 CX3是如何从接收到的 MIPI 传感器信号中重建测试点信号(H8、G6、H5)的?
我的假设是 H8 将使用配置的 PCLK 持续计时(例如 72MHz)和以下内容(例如 VSYNC 信号): 一旦 CX3 收到 MIPI 帧首数据包,它将把 H5 推到高电平,一旦它收到相应的帧末数据包,它将再次将该引脚变为低电平。 因此,VSYNC 信号应该在整帧中保持高电平,在消隐期间保持低电平,这个假设正确吗? 因为我们目前正在 CX3 Denebola 板上调试我们的一个传感器应用程序,并通过 USB 接缝进行流式传输以正常工作,但是当我们探测 H5 信号时,我们有时会在帧结束并且 VSYNC 信号已经再次释放后,在此 VSYNC 线路上看到一个额外的非常短的脉冲。 因此,我们想知道这是否正常,或者我们的 CX3 MIPI 接收器配置不是 100% 正确。 也许有内幕知识的人可以解释一下测试点信号是如何从MIPI信号中得出的,以及它们应该是什么样子。 |
是因为在分析仪中设置了错误的逻辑电平来对信号进行采样
1681个成员聚集在这个小组
加入小组4097 浏览 0 评论
8819 浏览 0 评论
6051 浏览 0 评论
4305 浏览 1 评论
5325 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
490浏览 2评论
756浏览 2评论
5081浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
666浏览 1评论
953浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 19:19 , Processed in 0.723683 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
