我已经从 SDK 修改了项目 usbuart,进行了以下更改:
但是,同样的.img 文件在 CX3 芯片上不起作用。 我已经在我的一块定制板和Denebola开发板上进行了测试,但两者都没有达到预期。 我监控的是:
别在于 main () 函数中的 IO 矩阵设置。 正如 KBA 中所提到的,FX3 和 CX3 开发板使用不同的 iOS 进行 UART 通信。 因为在我的应用程序中,GPIF 总线宽度始终为 16 位,
以下配置适用于 FX3 开发板: /* Configure the IO matrix */ CyU3PMemSet((uint8_t *) io_cfg,0,sizeof(io_cfg)); io_cfg.isDQ32Bit = CyFalse; io_cfg.useUart = CyTrue; io_cfg.lppMode = CY_U3P_IO_MATRIX_LPP_UART_ONLY;以下配置适用于 CX3 开发板: /* Configure the IO matrix */ CyU3PMemSet((uint8_t *) io_cfg,0,sizeof(io_cfg)); io_cfg.isDQ32Bit = CyFalse; io_cfg.useUart = CyTrue; io_cfg.lppMode = CY_U3P_IO_MATRIX_LPP_DEFAULT; |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
459 浏览 0 评论
785 浏览 1 评论
839 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
867 浏览 0 评论
753 浏览 1 评论
12180 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-16 12:18 , Processed in 1.142624 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
