rt_device_t uart_device;
struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; uart_device = rt_device_find("uart2"); config.baud_rate = Buand; ret = rt_device_control(uart_device, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); 目前使用的是上面这种代码修改,但是control函数返回的是修改失败,不确定是什么原因,请问论坛的大神们,这个到底是为什么,看了官方文档也没找到什么好的办法 MX_USART2_UART_Init(buand); handle = uart_config_isnd(2,buand); rt_device_t uart_device; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; uart_device = rt_device_find("uart2"); config.baud_rate = baud; config.data_bits = DATA_BITS_8; config.stop_bits = STOP_BITS_1; config.parity = PARITY_NONE; reteeea = rt_device_control(uart_device, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); reteeea = rt_device_open(uart_device, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); 由于项目比较紧急,目前用了一个比较取巧的方法实现的,第二个函数内容抽出来就是上面写的第二段 |
原始buffer设定和修改波特率时的buffer不一样导致配置失败
159个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
962 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1399 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1064 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1295 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1376 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 22:11 , Processed in 0.583509 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
