如题,咨询FX3的两个使用问题:
1,在F1F模式下,烧写成功后,WIN10无法识别设备,切换到0F1,烧写成功后,WIN10同样无法识别设备,所以现在我的板子只能使用USB引导了,烧写到RAM可以正常工作,这个是什么原因,在EEPROM和SPI下已经无法使用了,有没有办法解救一下? 2,在WIN10下可以正常使用,但在PYTHON编程中,运行到dev_handle.set_configuration()时,提示Operation not supported or unimplemented on this platform,我使用ZADIG替换驱动后,在PYTHON里可以运行通过,但在WIN10里使用异常,这又是个什么原因!!怎么解决呢???? |
针对你提出的两个问题,我会分别给出一些建议:
1. 关于在F1F模式下烧写成功后无法识别设备的问题,可能有以下几个原因导致: - 驱动问题:请确保你的驱动已经正确安装,并且是与操作系统兼容的。 - USB连接问题:尝试更换USB线缆、更换USB端口,确保连接稳定。 - 固件问题:检查一下你的固件代码,确保在F1F模式下没有出现错误。 2. 关于在PYTHON编程中遇到"Operation not supported or unimplemented on this platform"错误的问题,可能是因为以下原因: - 权限问题:请确保你以管理员权限运行你的PYTHON程序。 - 驱动问题:检查一下你所使用的驱动是否与PYTHON库兼容。 - 程序错误:检查一下你的PYTHON程序代码是否有错误。 如果你已经尝试了上述建议但问题仍然存在,我建议你联系FX3的威廉希尔官方网站 支持团队,他们可以提供更详细的帮助和支持。 |
4268 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1611 浏览 0 评论
9042 浏览 1 评论
9591 浏览 0 评论
32550 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-3 14:56 , Processed in 0.435977 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
