像之前用AD7705那位朋友一样。我用AD7656,完全按照手册设计。参考电压、电源电压都接了0.1uF和1uF电容。
在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢? |
AD7656是一款16位的模数转换器,它在没有输入信号时,确实会有几mV至几十mV的输入偏置电压。
要消除这些输入偏置电压,可以使用一些方法: 1. 输入电容:在输入端添加一个大电容(通常是几百微法),可以通过积分的方式将输入偏置电压消除。 2. 输入电阻:将输入端接地,添加一个合适的电阻(通常是几千欧姆),可以通过借位电流的方式将输入偏置电压消除。 3. 偏置电流抵消:AD7656提供了偏置电流抵消功能。在芯片内部有一个参考电流发生器,可以通过外部引脚将偏置电流引出,然后通过外部元件进行抵消。 4. 稳定化参考电压:通过使用稳定的参考电压源,可以减小输入偏置电压的变化。 需要注意的是,以上方法可以减小输入偏置电压的影响,但无法完全消除。如果对于输入偏置电压的精度要求比较高,可以考虑使用更低偏置电压的模数转换器,或者进行校准操作。 |
2041个成员聚集在这个小组
加入小组1006 浏览 2 评论
12894 浏览 0 评论
4160 浏览 7 评论
2370 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
499浏览 2评论
890浏览 2评论
1007浏览 2评论
457浏览 1评论
688浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 04:30 , Processed in 0.816464 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
