用LT3580做了一个升压模块,5V升40V,参考设计如图:
一开始存在一个问题就是这个模块,一开始能工作,但是我不能触碰电源芯片,不然会发出啸叫甚至芯片损坏电压输出异常。请问这是什么原因? 然后就是我用它给运放供电,运放输出30V时,负载10K时,会直接触发我电源箱的过流保护,输出端测得的波形如图,
芯片外壳绝缘部位需要用金属盖起来后接地,需要加散热片,不建议触碰电源芯片,不然会发出啸叫甚至芯片损坏,直至电压输出异常,看一下芯片表面温度的变化,如果加重量负载必须对芯片表面的温度及时散热,需要加上适当的散热片就可以正常工作.
可能存在以下原因导致输出电压异常和过流保护触发:
1. 输入电源不稳定:可能是输入电源的电压波动较大或者电源的负载能力不足导致的。检查输入电源的稳定性和负载能力,确保输入电源电压稳定且具备足够的电流输出能力。 2. 输入电源回路不稳定:可能是输入电源的滤波电容器和电感的选择和布局不合适,导致电源噪声较大。检查输入电源回路的设计和布局,优化滤波电容器和电感选择,确保电源噪声较小。 3. 输出回路不稳定:可能是输出回路的滤波电容器和电感的选择和布局不合适,导致输出电压波动较大。检查输出回路的设计和布局,优化滤波电容器和电感选择,确保输出电压稳定。 4. 负载问题:可能是负载对于电源的要求超过了电源的能力,导致过流保护触发。检查负载的特性,确保负载对于电源的要求不会超过电源的能力。 5. 线路布局和散热问题:可能是线路布局不合理导致电源芯片发热较大,进而引起电压输出异常。检查线路布局,确保芯片周围有良好的散热条件,避免芯片过热。 综上所述,可以从输入电源稳定性、回路设计、负载特性、线路布局和散热等方面进行排查,找出原因并进行相应的优化。 |
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 17:38 , Processed in 0.430804 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
