问题可能是由于以下原因导致的:
1. 串口助手发送数据时,发送的数据包含了错误的字节或数据格式错误,导致接收端解析错误,从而产生了多余的0xFF字节。 2. CY8C4126AXI-S433芯片的串口接收功能出现了故障,导致在接收数据时额外接收到了0xFF字节。 为了解决该问题,可以尝试以下方法: 1. 检查串口助手发送的数据是否正确,并确保发送的数据格式正确(例如,波特率、数据位、校验位和停止位等设置)。 2. 检查CY8C4126AXI-S433芯片的串口接收配置是否正确,确保是按照正确的设置进行接收数据。 3. 尝试使用其他串口助手软件进行测试,以确定是否是软件本身的问题。 4. 如果问题仍然存在,可能需要检查芯片的硬件连接和外部电路,或者尝试重新烧录程序或更换芯片。 5. 如果以上方法无法解决问题,建议参考Cypress官方文档或联系Cypress威廉希尔官方网站 支持寻求进一步的帮助。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:33 , Processed in 0.616424 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
