CYPRESS MCU CY8C5888FNI-LP214支持温度与供电电压监控。它具有内置的温度传感器和模数转换器(ADC)模块,可以用来监测芯片的温度和供电电压。
要实现温度监控,你可以使用MCU提供的温度传感器,通过读取传感器的值来获取芯片的温度。具体的实现方法和代码可以参考CYPRESS提供的文档和示例代码。 要实现供电电压监控,你可以使用模数转换器(ADC)模块来测量供电电压。将供电电压连接到一个可测量范围内的引脚上,然后通过ADC模块读取该引脚的电压值,即可获取供电电压信息。 需要注意的是,具体的实现方法可能会根据具体的芯片型号和使用环境而有所不同,所以建议参考CYPRESS提供的文档和示例代码来进行具体的实现。同时,你也可以在CYPRESS的官方威廉希尔官方网站 支持渠道寻求更详细的解答。 |
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
892 浏览 0 评论
1242 浏览 0 评论
1307 浏览 1 评论
1438 浏览 0 评论
1441 浏览 1 评论
12840 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-13 20:51 , Processed in 0.616963 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
