要取得系统时间,您可以使用Cypress PSoC的内置Real Time Clock(RTC)模块。
以下是获取系统时间的一般步骤: 1. 在PSoC Creator中,在您的项目中添加并配置RTC模块。 2. 在main函数的开头,初始化RTC模块。这将包括设置时钟源、设置时间和日期、以及启用RTC模块。 3. 若要读取系统时间,可以使用RTC模块提供的API函数。例如,您可以使用`RTC_GetTime()`函数获取当前时、分和秒的值,以及使用`RTC_GetDate()`函数获取当前年、月和日的值。这些函数将返回一个结构体,包含所需的时间和日期信息。 4. 在您希望记录系统时间的地方,调用相应的API函数获取时间并存储起来,以供后续使用。 下面是一个示例代码,展示了如何使用RTC模块获取系统时间: ```c #include int main(void) { /* 初始化并启用RTC模块 */ RTC_Start(); for(;;) { /* 获取当前时间和日期 */ RTC_DATE_TIME time; RTC_GetDateAndTime(&time); /* 从时间结构中提取所需的值 */ uint32_t hour = time.hour; uint32_t minute = time.min; uint32_t second = time.sec; /* 存储系统时间的值 */ /* 可以在此处执行其他操作 */ } } ``` 使用上述步骤,您可以获取并记录系统时间。请注意,对于具体的PSoC型号和设备,某些步骤可能会有所不同,请查阅相关的文档和参考资料以获取精确的信息。 |
641 浏览 0 评论
1134 浏览 1 评论
1259 浏览 0 评论
1277 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1922 浏览 1 评论
12822 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-11 16:48 , Processed in 1.077856 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
