psoc62-wifi-bt 在rt thread 中启动thread 失败, 如何增加 heap 空间?
tid = rt_thread_create( "finsh88", rt_init_thread_entry, RT_NULL, 1024, 28, 20); rt_kprintf("nr tid : %p thread tid name:%s nr",tid, tid->name); 执行结果 | / - RT - Thread Operating System / | 4.0.2 build Jun 28 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team tid : 00000000 thread tid name:(NULL) thread start Failed!!! ret : 0 finsh init.... Kprintf() called |
增加堆空间的方法可以通过更改RTOS的配置文件来实现。
在RT-Thread的配置文件`rtconfig.h`中,可以找到如下的宏定义: ```c #define RT_USING_HEAP #define RT_HEAP_SIZE (8 * 1024) ``` 可以根据需求修改`RT_HEAP_SIZE`的值来增加堆空间。但是需要注意的是,堆空间的增加必须要保证系统的内存充足,否则会导致系统崩溃。 建议根据实际应用场景和内存需求合理设置堆空间的大小。 |
159个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
929 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1350 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1013 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1254 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1277 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-27 22:26 , Processed in 0.796789 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
