在PSoC62中,可以使用`Cy_SysLib_Delay`函数来获取系统时钟。该函数用于产生指定数量的延迟周期,可以通过测量延迟的时间来间接获取系统时钟的频率。
以下是一个示例代码,演示如何使用`Cy_SysLib_Delay`函数获取系统时钟: ```c #include "cy_syslib.h" int main(void) { uint32_t startTime, endTime, totalTime; // 获取起始时间 startTime = Cy_SysLib_GetTickCount(); // 延迟1000个延迟周期 Cy_SysLib_Delay(1000); // 获取结束时间 endTime = Cy_SysLib_GetTickCount(); // 计算总时间 totalTime = endTime - startTime; // 输出总时间 printf("Total time: %lurn", totalTime); for(;;) { // 此处添加其他代码 } } ``` 在以上代码中,通过调用`Cy_SysLib_GetTickCount`函数获取起始时间和结束时间,然后计算它们之间的差值,即可得到延迟的总时间。由于每个延迟周期会使内部系统时钟加1,因此可以通过测量总时间来间接获取系统时钟的频率。 请注意,以上代码仅供参考,具体实现可能因具体的应用需求而有所不同。在实际应用中,建议根据实际需要来定制获取系统时钟的方法。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12480 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 17:28 , Processed in 1.076328 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
