大家好
我在做capsense在deepsleep模式扫描唤醒时发现:当capsense通道数大于等于8时,判断while(CapSense_NOT_BUSY != CapSense_IsBusy());(等待扫描完成),使用MCWDT_SetMatch(CY_MCWDT_COUNTER0,319,93)配置MCWDT后不能立即生效,当通道数小于8或者不执行while(CapSense_NOT_BUSY != CapSense_IsBusy());时可以立即生效,(用LED闪烁看效果,附件是简化扫描过程后的逻辑)。但是while(CapSense_NOT_BUSY != CapSense_IsBusy());这个判断在整个扫描过程中好像是必不可少的,我该怎么改呢? |
1: 从代码的整体设计,我推测你是想在M0+上面设计,这一点也基于你之前建的几个问题。
2: 请删除在M4的文件里面写中断入口函数。把中断的入口函数写在M0+的main.c里面,因为你的中断都是M0+触发的。 3: 你LED亮的时间选的是match393,也就是12.31ms,这个时间不太适合做测试。建议选择和灭的时间选用一样的match18000。 5: 你代码里面用了三个counter,需要Enable一下: Cy_MCWDT_Enable(MCWDT_0_HW, CY_MCWDT_CTR0|CY_MCWDT_CTR1|CY_MCWDT_CTR2,MCWDT_0_TWO_LF_CLK_CYCLES_DELAY); 6:另外,我需要解释的是: 深度睡眠之后第一次扫描,状态位是不是会改为ON,是要根据你debounce的设计的,如果你debounce是3,那么需要连续三次扫描一个sensor是ON的状态,最终才会check到active。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12172 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:30 , Processed in 0.712514 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
