!参考CE218542的例程。 做利用RCT时钟唤醒Deepsleep的功能。
void Cy_RTC_Alarm2Interrupt(void) 如果我在这个中断里面更改RTC时间。 可以实现唤醒功能。 但是如果参考例程中的方法,在此中断中设置1个标志位,在主循环里面查询到标志位后调用RCT配置函数。 就再也无法唤醒Deepsleep。 次函数参考void RtcStepAlarm(void)改写。 我希望在主循环里面重新配置RTC唤醒时间。 因为我发现在RTC中断中更改这个RTC时间,有的时候会让我的数据采集出问题,感觉有些时候这部分耗时可能会长一些,会倒是我数据采集的时候丢数据。 我是在系统唤醒后第一时间就调用了rtc重新配置的函数。 希望能够帮忙解决一下此问题。 感谢! |
“如果我放到喂狗函数以后。 RCT就配置失败了”,有没有具体研究如何失败的?本身API调用就返回失败,还是调用是成功的,但是实际执行出现问题?
CE218542任意配置时间间隔,从DSM唤醒在你的硬件上运行有问题吗? 另外根据CE218542,如果alarm间隔为1s,不需要重新配置(组件默认间隔),如果是大于1s,每次中断产生要重新配置step,也就是到下次alarm产生的step time. |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
342 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
923 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1819 浏览 0 评论
12880 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-17 22:36 , Processed in 0.673840 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
