我想问一下rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到,我按官网教程说明到drv_gpio.c里找没找到,我用的处理器是STM32f407zgt,是不是内核版本不同,找的地方也不同了?
ST 系列的pin 的引脚编号看着是在drv_gpio.h 和 drv_gpio.c 中,应该是对应方法用函数的方式代替了之前的列序号的方法。
在RT-Thread中,不同处理器的引脚编号和内核引脚编号的对应关系可能会有所不同,这取决于具体的芯片和引脚布局。
对于STM32系列的处理器,引脚编号和内核引脚编号的对应关系可以在 RT-Thread 的 BSP 驱动中找到。你提到你正在使用的处理器是 STM32F407ZGT,那么你可以查看 STM32F4 BSP 驱动。 在 BSP 驱动中,STM32F4的引脚操作函数通常定义在 `drv_gpio.c` 文件中,但由于不同的 BSP 实现可能会有一定的差异,你可能需要进一步搜索或查阅 STM32F4 BSP 驱动的文档或源代码以找到引脚编号和内核引脚编号的对应关系。 所以你可以尝试查找 `drv_gpio.c` 文件以及其他与 GPIO 相关的文件,这些文件可能包含有关引脚编号和内核引脚编号对应关系的定义。 如果你找不到对应的文件或信息,你可以查阅 STM32F407ZGT 芯片的官方文档或参考其他的 STM32F4 BSP 驱动实现。 |
160个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1018 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1483 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1139 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1356 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-15 06:50 , Processed in 0.605988 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
