已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。 更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash) |
下载分区地址没改吧
如果你已经成功编写了外部flash下载算法并成功将程序下载到外部flash,但无法进行调试,可以尝试以下解决方案:
1. 确认硬件连接:确保外部flash与目标板正确连接并且接口、引脚等都正确。 2. 确认外部flash驱动程序:确保你的程序中包含了正确的外部flash驱动程序,并且已经正确配置。 3. 配置调试工具:确保你的调试工具已正确配置,包括选择正确的芯片型号、连接方式、调试接口等。 4. 内部flash调试:如果你想在内部flash中进行调试,首先需要确保目标板的内部flash功能正常。你可以尝试使用其他可靠的方法将程序下载到内部flash中,并确保烧写成功。 5. 检查.lds文件配置:在更改.lds文件的ROM地址之后,确保你已经正确设置了内部flash的起始地址和大小。如果没有正确配置,可能导致无法下载到内部flash。 6. 开启下载选项:在更改.lds文件的同时,确保没有关闭下载外部算法选项,这样才能正确下载程序到外部flash中。 如果以上方法仍无法解决问题,建议参考相关资料、查阅开发板手册、咨询设备厂商或RT-Thread官方威廉希尔官方网站 支持,以获取更具体的解决方案。 |
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
782 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
817 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
720 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1050 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
988 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
999浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
353浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
363浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
357浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
371浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:46 , Processed in 0.503634 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
