直接用rt thread studio 生成 带finsh 的 项目程序,串口输入help 没有反应,只是一直有hello 字符串输出。 芯片是STM32f103zet ,这是为什么啊
有几个可能的原因导致串口输入help没有反应:
1. 没有正确配置串口:确保你在代码中正确配置了串口,包括波特率、数据位、停止位等设置。同时,确保你的串口引脚正确连接到STM32芯片。 2. 串口接收中断未启用:在STM32的初始化代码中,确保你已经启用了串口接收中断。如果中断未启用,你将无法接收到任何串口数据。 3. FinSH未正确初始化:FinSH是一个RT-Thread的命令行终端工具,如果未正确初始化或者未正确注册命令,你将无法使用help命令。确保你在代码中正确初始化了FinSH,并注册了相应的命令。 4. 串口缓冲区溢出:如果在接收到字符后没有及时处理,串口缓冲区可能会溢出,导致后续的字符无法正确接收。确保你在接收到字符时及时处理,尤其是处理help命令时。 除了以上可能的原因之外,还需要检查其他部分的代码,例如是否正确配置了时钟、GPIO等。你可以逐步调试代码,确定具体出现问题的地方。 |
158个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
924 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1349 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1005 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1249 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1269 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-22 19:10 , Processed in 0.366723 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
