开发环境:
STM32CubeMX 用于生成代码; STM32CubeIDE用于调试代码; 移植过程: 使用STM32CubeMX来移植RT-Thread;移植成功了;(操作LED能够正常点亮) 问题: 复位开发板,RT-Thread 标志也没有打印出来。 1、使用print可以打印; 2、使用内置的rt_kprintf 不能打印; 测试代码: 放在主函数的while(1)下: HAL_UART_Transmit(&huart1, &c1, 1, 100); //这个可以直接打印; HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin); rt_thread_mdelay(500); HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); rt_thread_mdelay(500); HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin); rt_kprintf("RT-Thread test"); //这个打印不了。 求教各位大佬,断点,也是正常走通一个rt_kprintf流程; |
rt_kprintf 得需要重新映射一下吧
rt_kprintf函数是RT-Thread操作系统中提供的打印函数,用于在控制台或者串口上打印输出。在移植RT-Thread到stm32开发板上时,使用rt_kprintf函数不能正常打印的原因可能有以下几点:
1. 串口初始化配置错误:rt_kprintf函数默认使用UART1作为输出设备,需要在移植过程中正确配置UART1,并初始化对应的硬件资源。 2. 标准输出重定向问题:rt_kprintf函数实际上是通过重定向标准输出实现的,在移植过程中需要确保标准输出已经正确地重定向到了串口上。 对于第一个问题,可以通过查阅STM32CubeMX生成的代码中对UART1的初始化和配置是否正确来解决。确保UART1的时钟使能、GPIO引脚配置和串口参数设置正确。 对于第二个问题,可以在移植过程中检查标准输出重定向的配置是否正确,查看是否有代码对标准输出进行了重定向操作。在RT-Thread中,一般会通过重定向函数重定向标准输出,例如: ``` rt_hw_serial_register(&uart1, "uart1", RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX, NULL); rt_console_set_device("uart1"); ``` 在以上代码中,rt_hw_serial_register函数用于注册UART1为设备,然后通过rt_console_set_device函数将标准输出重定向到UART1。 如果以上两个问题都没有解决该问题,可以尝试使用其他的打印函数进行调试,比如print函数或者直接使用HAL_UART_Transmit函数进行打印,检查是否能正常输出。如果其他的打印函数可以正常输出,则说明可能是rt_kprintf函数的配置或者使用方式有问题。 最后,建议在移植RT-Thread到stm32开发板上时,参考官方文档或者移植指南,确保每个步骤正确无误,避免出现移植问题。同时,可以在RT-Thread的官方论坛或者社区中提问,寻求更专业的威廉希尔官方网站 支持。 |
160个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1028 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1504 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1153 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1365 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1494 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 09:10 , Processed in 0.479411 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
