要使用XC164CM产生PWM波形,你可以按照以下步骤进行设置:
1. 配置P1.0引脚为TA0.7输出。这可以通过设置P1.0的寄存器(例如P1_IOCR02)来完成。确保将寄存器设置为PWM模式。 2. 配置TIMER A0为PWM模式。设置TA0的控制寄存器(例如TA0_TMR)来选择PWM模式,并设置预分频器和计数器模式。 3. 设置TIMER A0的周期值。设置TA0的周期寄存器(例如TA0_PR)来定义波形的周期。这将决定PWM的频率。 4. 设置TIMER A0的通道比较寄存器。设置TA0的通道比较寄存器(例如TA0_CCR7)来定义占空比。这将决定PWM的占空比。 示例程序如下: ```c #include void PWM_Init() { /* 配置P1.0引脚为TA0.7输出 */ P1_IOCR02 = 0x0080; // 配置P1.0为PWM输出 /* 配置TIMER A0为PWM模式 */ TA0_TMR = 0x0040; // 配置TIMER A0为PWM模式 TA0_PISEL = 0x0082; // 选择P1.0作为PWM功能引脚 /* 设置TIMER A0的周期和通道比较寄存器 */ TA0_PR = 1000; // 设置PWM周期为1000 TA0_CCR7 = 500; // 设置PWM占空比为50% } int main() { PWM_Init(); /* 设置其他初始化代码 */ while(1) { /* 执行其他操作 */ } return 0; } ``` 在上述示例程序中,`P1_IOCR02`被配置为PWM模式,以使P1.0引脚成为TA0.7的PWM输出。`TA0_TMR`被配置为PWM模式,并选择P1.0作为PWM功能引脚。`TA0_PR`设置了PWM的周期值,`TA0_CCR7`设置了PWM的占空比。 你可以根据需要调整周期值和占空比来达到所需的PWM波形。 |
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12026 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:24 , Processed in 0.499269 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
