根据我所了解,TC1782的调试接口是通过 JTAG(Joint Test Action Group)接口实现的,可以用于调试和程序下载。一般情况下,该接口是可以禁用的。
如果您希望禁用TC1782的调试接口,可以通过以下步骤进行操作: 1. 打开您使用的TC1782开发工具(例如DAS/DDT)。 2. 找到相关的配置文件或者选项,一般是在调试或者设置菜单中。 3. 在配置文件或选项中,寻找与JTAG调试接口相关的设置。具体名称可能因工具和版本而异,可能是“Enable JTAG”,“Activate Debug Interface”,“Enable Debugging”等等。 4. 将该选项设置为禁用或关闭状态。 5. 保存配置文件或确认设置生效。 请注意,具体操作步骤可能因您使用的开发工具、编程器或集成开发环境而略有不同。如果上述步骤无法解决问题,建议您查阅TC1782的开发工具的官方文档,寻找有关禁用调试接口的具体操作指南。 |
426 浏览 0 评论
458 浏览 0 评论
478 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1534 浏览 0 评论
1278 浏览 0 评论
12862 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-16 01:03 , Processed in 0.719581 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
