请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
在Saber中,可以通过使用Spice库中的非线性元件来模拟压敏电阻。下面是一个使用Spice模型来定义压敏电阻的示例:
1. 打开Saber设计环境,并新建一个电路文件。 2. 在电路文件中,使用Spice库中的Variable Resistor(VARISTOR)模型来定义压敏电阻。 ```text X1 N1 N2 VARISTOR ``` 在上面的代码中,`N1`和`N2`是连接压敏电阻的两个节点。你可以根据你的电路连接设定不同的节点名称。 3. 在电路文件中,为VARISTOR元件定义它的Spice模型。 ```text .MODEL VARISTOR VRES(R=500m ILIMIT=1A IPEAK=50A VLIMIT=500V VPEAK=1000V B1=10m ALPHA=10.0) ``` 上面的代码中,定义了VARISTOR元件的模型参数。其中,`R`是初始电阻值,`ILIMIT`是电流保护限制,`IPEAK`是最大电流,`VLIMIT`是电压保护限制,`VPEAK`是最大电压,`B1`是透过率参数,`ALPHA`是指数参数。你可以根据你的需求调整这些参数值。 4. 添加其他电路元件,并连接到VARISTOR元件上。 通过按照上述步骤,你可以在Saber中定义一个压敏电阻,其电阻值会根据电压和电流值而变化。请注意,上述示例中的模型参数仅供参考,具体的参数值需要根据你的电路需求进行调整。 |
1899 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1524 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1896 浏览 4 评论
1738 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 00:58 , Processed in 0.863888 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
