针对XIP模式,有几个疑问,麻烦解答一下,谢谢!
项目会扩展一颗外部FLASH,用于运行程序,同时该项目也需要DFU功能,在这些条件下,我的问题是: 第一:基于DFU情况下,APP0运行于内部FLASH,APP1的M0运行于内部FLASH,APP1的M4全部运行于外部FLASH,那我在APP1 的M0设置XIP模式,设置完成后,再从M0跳转到M4的外部地址,M4可以正常执行吗,如果可行,那SMIF的中断应该配置在M0还是M4? 第二:基于DFU情况下,APP0运行于内部FLASH,APP1全部运行于外部FLASH,那我在APP0 设置XIP模式,设置完成后,再从APP0跳转到APP1的外部地址,APP1可以正常执行吗,如果可行,那SMIF的中断应该配置在M0还是M4?APP1完全运行在外部FLASH时,涉及到M0,M4都会执行XIP 模式,这种竞争是否有机制可以仲裁? 第三:如果上面的两种情况不可行,那在基于DFU情况下,只能APP0,APP1 M0全部在内部,而APP1的M4部分在内部,部分在外部;针对这种情况,M4的链接文件dfu_cm4.ld该如何修改,请提供模板 第四:无论上面的哪种情况,在使用dfuh-tool.exe 工具下载时,针对外部FLASH的下载,有什么模板吗? |
理论上第一种情况是可行的,APP1由内部flash运行的cm0开启XIP模式,跳转到外部flash cm4的代码开始执行,关于操作的细节,link文件的设置我会进一步确认。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:24 , Processed in 0.647908 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
