在有源逆变的过程中,能够实现能量的逆向流动,由电机到电网,当电机减速时,母线电压升高,但是要想实现能量的流动,需要的条件是发电侧的电压比电网的电压高,在有源逆变时母线电压大于网侧电压,方向始终上正下负,那么此时向电网输送能量的间段是什么?在逆变器哪个开启阶段送出电量? |
在有源逆变的过程中,能量的逆向流动是由于逆变器通过控制电机的工作状态将电机作为发电机运行,将机械能转化为电能,并将电能输入电网。具体来说,当电机减速时,母线电压会升高,此时逆变器将电机作为发电机运行,将电能输出到电网中。
在有源逆变时,母线电压需要大于电网电压才能实现能量的流动。当母线电压大于网侧电压时,逆变器将能量输送到电网中。而在电机并网时,需要保证逆变器输出电压的相位与电网电压相位一致,才能实现电流的送入电网。电流在电网上的波形取决于电机的运行状态和逆变器的控制策略。 电流传输的速度是非常快的,接近光速。然而,电网电压的下降主要是由于电网中存在电阻和电感元件,以及电网的负荷变化等因素引起的。这些因素会导致电流在传输过程中发生损耗和能量消耗,从而导致电网电压的下降。为了防止电网电压下降过大,需要采取措施来限制大功率负载对电网的影响,比如采取合理的电网规划与管理、增加电网的传输能力、限制电网中的并联负载等。 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 21:40 , Processed in 0.443913 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
