代码如下:password = IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPassword();IfxScuWdt_clearSafetyEndinit(password);CPU1_DLMU_SPROT_RGNLA0.U = 0x90010000;CPU1_DLMU_SPROT_RGNUA0.U = 0x9001FFE0;CPU1_DLMU_SPROT_RGNACCENA0_W.U = 0;CPU1_DLMU_SPROT_RGNACCENB0_W.U = 0;IfxScuWdt_setSafetyEndinit(password);以上代码配置CPU1的DLMU区域的读写访问权限,设置地址0x90010000~0x9001FFE0范围内所有总线上的主接口均不能写访问,但是在CPU0里面还是能够对该区域进行写数据,请问各路大神问题出在哪了? BUS MPU该怎么使用?谢谢!
从代码中可以看出,使用IFX_SCU的安全看门狗模块(Safety Watchdog)来配置TC387的BUS MPU(Bus Memory Protection Unit)。
首先,通过`IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPassword()`函数获取密码,并通过`IfxScuWdt_clearSafetyEndinit()`函数清除安全监控模块的结束初始化。 然后,通过设置`CPU1_DLMU_SPROT_RGNLA0`和`CPU1_DLMU_SPROT_RGNUA0`的值来指定需要保护的地址范围,这里设置的地址范围是0x90010000到0x9001FFE0。 之后,通过将`CPU1_DLMU_SPROT_RGNACCENA0_W`和`CPU1_DLMU_SPROT_RGNACCENB0_W`的值设置为0,来禁用该地址范围内的写访问。 最后,通过`IfxScuWdt_setSafetyEndinit()`函数重新设置安全监控模块的结束初始化,配置完成。 根据代码和描述,问题是在CPU0仍然可以对该区域进行写访问。这种情况可能是因为在配置BUS MPU时没有开启该保护区域。 在上述代码中,只配置了CPU1的DLMU区域,并没有配置CPU0的区域。如果想要在CPU0也禁用对该区域的写访问,需要进行类似的配置。 具体使用BUS MPU的方法可以参考TC387的威廉希尔官方网站 手册或者参考实际使用的开发板上的相关配置。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12460 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:43 , Processed in 0.490274 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
