我按照官网提供的SPI例程,先初始化Module,然后在Channel初始化时,将SPI模式配置为3(clock polarity = 1;clock phase=1)。但是此时CLK的状态仍然为低电平,只有当发送一帧数据后,CLK状态才能够变成高电平。这样的话第一帧的CLK就少了一个下降边沿,导致数据读取异常。请问该问题该该怎解决!请大佬们不吝赐教!
应该是配置问题,查看一下PORT配置和SPI CLK的空闲状态是高还是低
问题可能是由于时钟模式配置错误导致的。SPI时钟模式有四种,分别是模式0、模式1、模式2和模式3,其中模式3的时钟极性(clock polarity)为1,时钟相位(clock phase)为1。
在SPI初始化时,你可以按照以下步骤进行配置: 1. 禁用SPI模块:`SPIx_CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;` 2. 配置时钟极性和相位:`SPIx_CR1 |= SPI_CR1_CPOL | SPI_CR1_CPHA;` 3. 使能SPI模块:`SPIx_CR1 |= SPI_CR1_SPE;` 在完成SPI初始化后,应该可以正确设置时钟的初始状态。如果CLK的状态仍然不正确,可能是硬件问题或者其他的配置错误。你可以检查以下几点: 1. 确保正确连接了SPI设备和主控制器。检查时钟和数据线的接线是否正确。 2. 检查SPI的时钟源是否正确配置。有些MCU支持多个时钟源,确保选择了正确的时钟源。 3. 检查SPI的时钟分频系数是否正确配置。时钟分频系数是指SPI时钟频率与主控制器时钟频率的比例关系,确保选择了正确的分频系数。 如果经过以上检查仍然无法解决问题,建议参考MCU的威廉希尔官方网站 手册或咨询MCU厂商的威廉希尔官方网站 支持,他们可以提供更具体的帮助和支持。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12383 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 11:01 , Processed in 0.689607 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
