回答这些问题不是一句两句话,能够表达清楚的,需要综合电子威廉希尔官方网站
知识,还是需要从最基础的电子理论学起,才能够搞明白其中的道理,相对简单可以说凡是开关管工作的时候都需要相对的开关信号,不管是哪一种脉冲谐振信号频率都需要综合进行有效控制,才能够组合成实际的电子控制电路的.
最佳答案
2 条评论
开关电源的SCR谐振器原理是在开关管和谐振元件(电容和电感)构成的谐振电路中,通过调节开关管的开通和关断时间,使谐振电路中的能量进行周期性的转移和存储,以实现电源的输出。SCR谐振电路包括半桥、全桥、串联谐振和并联谐振等不同结构。
在SCR谐振电路中,输出端的电压幅值和频率与开关管的开通关断频率有一定关系。具体数学关系可以通过谐振电路的振荡频率计算得到,例如全桥谐振电路的输出电压频率可以表示为f=1/(2π(LC)^0.5),其中f为频率,L为电感值,C为电容值。 与一般的开关电源或变频器电路相比,SCR谐振电路在输出电压的稳定性和效率方面有一定的优势。SCR谐振电路能够实现高效的能量转换,较低的开关损耗,因此能够提供高质量的输出电压。然而,SCR谐振电路也存在一些缺点,例如需要精确控制开关管的开通和关断时间,以及对电路元件的要求较高。 在全桥串联LC谐振电路中,开关管的开通和关断频率与输出电压的波形相关。当开通的开关管导通时,谐振电路中的电荷开始存储在电感中,电压上升;当关断的开关管导通时,电荷从电感中释放,电压下降。因此,输出电压的频率与开关管的开通和关断频率相关,频率越高,输出波形的变化越快。 总的来说,SCR谐振电路可以提供高效、高质量的输出电压,但需要对开关管进行精确控制,且电路稳定性要求较高。 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:25 , Processed in 0.752017 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
