想用TC275的一个CAN节点往外发不同周期(10ms的、20ms的、50ms的)的报文,如何实现?CAN模块我已经配置好了,可以多多条不同ID的message,但现在是有些报文周期是10ms,有些是20ms,50ms,那我如何实现不同周期的发送呢?我想了个方法是用系统定时器STM,分别定时10ms、20ms、50ms等然后进中断,在各个中断函数里实现对应时间周期的报文发送?大家还有什么其他方法吗?因为现在程序还是裸跑,没有上操作系统,不能时间片。
就弄个10ms中断啊,然后设个cnt变量, 每次cnt累加, cnt %2 == 0, 就发20ms的message, cnt %5 ==0 就发50ms的
你的方法是可行的,在不借助操作系统的情况下,可以利用系统定时器STM来实现不同周期的报文发送。
具体实现步骤可以参考如下: 1. 配置STM模块,使其按照最小周期的报文发送周期进行触发。比如你的最小周期是10ms,那么可以将STM配置为每10ms触发一次中断。 2. 编写不同报文周期的发送函数,分别对应10ms、20ms和50ms的报文。 3. 在中断服务函数中,根据当前的STM计数值,判断需要发送哪个周期的报文。如果STM计数值能被10整除,则调用10ms报文发送函数;如果STM计数值能被20整除,则调用20ms报文发送函数;以此类推。 这样就能实现不同周期的报文发送。需要注意的是,STM计数值的最大值需要根据不同的周期进行调整,确保在最长周期下不会溢出。 |
1 条评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1663 浏览 0 评论
2235 浏览 1 评论
1004 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2167 浏览 0 评论
12935 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 18:51 , Processed in 0.536572 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
