函数原型:struct udp_PCB *udp_new(void){ struct udp_pcb *pcb; LWIP_ASSERT_CORE_LOCKED(); pcb = (struct udp_pcb *)memp_malloc(MEMP_UDP_PCB); /* could allocate UDP PCB? */ if (pcb != NULL) { /* UDP Lite: by initializing to all zeroes, chksum_len is set to 0 * which means checksum is generated over the whole datagram per default * (recommended as default by RFC 3828). */ /* initialize PCB to all zeroes */ memset(pcb, 0, sizeof(struct udp_pcb)); pcb->ttl = UDP_TTL;#if LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS udp_set_multicast_ttl(pcb, UDP_TTL);#endif /* LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS */ } logInfo("udp_new():pcb = %x",pcb); return (pcb);}调用: struct udp_pcb *udp; udp = udp_new();udp 获取到的地址永远是NULL,但是单步或者是打印看pcb分配是成功的,有地址值;
只跑一个核看看还有没这个问题。如果没有问题,应该是多核并发导致的问题,需要检查宏LWIP_ASSERT_CORE_LOCKED()的实现(多核可以用自旋锁实现这个宏)。
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12479 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 11:03 , Processed in 1.030262 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
