PMOS高边开关控制电路如下图: 整流模块设置为48V/6A,模块空载情况下输出为48V/0A。此时PMOS可以正常开关: 整流模块设置为56V/7A,模块空载情况下输出为56V/0A。此时PMOS可以正常开关: 整流模块设置为64V/8A,模块空载情况下输出为64V/0A。此时PMOS可以导通,关断时发生短路故障:
更换PMOS后进行测试,整流模块设置为80V/10A,关断时同样发生短路故障: PMOS规格书如下: 请各位高手帮忙分析下,这种现象的出现是PMOS原因还是驱动电路原因。 |
5个回答
适当减小R15电阻值试试看,需要对应时间速度做相应调整才可以满足PMOS管的导通与关断,需要合理配置电阻值得大小.
根据给出的信息,出现短路故障的情况是在整流模块输出电压和电流设置较高时。而在更低的电压和电流设置情况下,PMOS可以正常开关。这可能意味着PMOS的额定电流和电压不足以应对较高的负载要求,从而导致开关失效。
PMOS作为高边开关在导通时,它的源极与负载相连,负载所需的电流经过PMOS进行传递。在关断时,PMOS的源极与电源相连,负载断开。在高负载条件下,当PMOS关断时,需要快速切断电流,否则可能导致PMOS导通。 这种短路故障可能是由PMOS的过流或过压导致的。在工作过程中,PMOS需要能够承受负载要求的电流和电压,以免损坏。在这种情况下,要么选择一个更高功率和电流额定值的PMOS,要么考虑在控制电路中添加过流保护或过压保护电路,以保护PMOS的正常运行。 此外,还应该检查驱动电路是否可以提供足够的电流和电压来正确驱动PMOS。如果驱动电路无法提供足够的电流或电压,也可能导致PMOS无法正常开关。确保驱动电路与PMOS的参数匹配,以避免问题的发生。 |
MOS开关速度过慢,开关损耗过大,导致关断时MOS管过功率损坏,评估时可以参考MOS管规格书中的安全区曲线;解决方法为去掉C78,R15和R18阻值同比改小。
你可以不加后面负载看看 pmos的关段波形 拖尾比较严重 应该接ms了 这种情况下 大电流通过是 那段拖尾会发热比较严重 导致pmos烧毁
170 浏览 0 评论
162 浏览 0 评论
786 浏览 0 评论
1207 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2620 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-8 21:06 , Processed in 0.682592 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
