PSOC6 含有两个CPU 核,现在的 example例程
比如 I2C例程中,CM4和CM0内核通过I2C 通信,CM4是Master ,CM0是SLAVE; CM4的I2C-SCK 是 60 I2C-SDA 是P61 ,CM0的I2C-SCK 是 P90 I2C-SDA 是P91 现在问题是 ,我想用 CM4控制P90 和P91等IO ,发现控制不了,请问有解决办法吗 ? |
HSIOM 寄存器没有正确配置,P9[0]/P9[1] 工作在 I2C 模式时它的控制权属于 I2C 组件,不属于 CPU。你需要把这两个引脚的工作模式改成 Firmware Controlled 之后CPU才有控制权限。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1924 浏览 0 评论
2508 浏览 1 评论
1014 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2420 浏览 0 评论
12997 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-28 22:00 , Processed in 0.653505 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
