本来先体验一下国产FPGA的,由于其配置及综合软件需要根据自己的MAC地址来向中科亿海微原厂提交申请,然后原厂给到你License,所以那么我们先来把ARM这边的网卡配置一下,然后给CPU做个压力测试。
登录官方原厂申请license界面填写相关信息提交等待威廉希尔官方网站
支持联系我给我license,
先看下硬件连接,串口用来打印调试信息以及输入命令行,当然要接DSP的RS232,网口也要接DSP的网口,用了SSH登录传输文件。黄色是网线,绿色接头是RS232转USB。
连接好串口,PC硬件管理会显示当前的串口号,打开后就可以看到开机打印界面了:
首先看下,网卡默认是没有启动的,我们先要做的是启动网卡,然后根据PC端的ip地址配置相应的ip
PC端打开SSH远程登录软件,登录ip设置成板卡的ip地址,就可以远程登录了,登录前先ping一下PC确认一下,OK是可以ping通的。那么我们打开ssh远程登录界面,可以看到ssh的登录界面和串口的是不一样的,而且ssh登录后可以直接看到板卡里面的目录树,这样就很方便我们传输文件了。
好了网口已经配置完毕,我们来做一下压力测试,先看下正常情况下的CPU状态,可以看到CPU的利用率很低的,
输入命令,做一下圆周率的计算,并且精确到小数点后面5000位,看下此时的CPU利用率,达到了惊人的98%以上,等待了大约7分多钟的样子,终于出来结果,可以看到。
OK基本性能测试到此为止,等拿到License我们玩一下国产FPGA。
