使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么?
应用:在一个滑动条上,2个手指距离一定间隙,能否检测到这两个手指各自的位置? |
Creator->Tools->Options->Design Entry-->Component Catalog>Enable Param Edit Views(使能), 然后双击 CapSense 组件,光标移动到 Advanced Tab 右击选择 show expression view,在高级配置界面下找到 NumCentroidsType 参数,将其配置成 2。
但是我们获取滑条坐标的 API 只支持单个坐标点的获取,所以你需要自己定义一个类似的 API 才可能获取两个坐标, uint32 Customize_CapSense_GetCentroidPos(uint32 widgetId) { uint32 result = CapSense_1_SLIDER_NO_TOUCH; CapSense_1_RAM_WD_SLIDER_STRUCT *wdSlider; if ((widgetId < CapSense_1_TOTAL_WIDGETS) ((CapSense_1_WD_LINEAR_SLIDER_E == (CapSense_1_WD_TYPE_ENUM)CapSense_1_dsFlash.wdgtArray[widgetId].wdgtType) || (CapSense_1_WD_RADIAL_SLIDER_E == (CapSense_1_WD_TYPE_ENUM)CapSense_1_dsFlash.wdgtArray[widgetId].wdgtType))) { wdSlider = CapSense_1_dsFlash.wdgtArray[widgetId].ptr2WdgtRam; //result = (uint32)wdSlider->position[0u]; result = (uint32)( (wdSlider->position[1u] << 16u) | (wdSlider->position[0u])); } return result; |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 01:18 , Processed in 0.580160 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
