您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
要确认CYT2B9是否已进入DeepSleep模式,可以通过以下几种方法进行确认:
1. 通过测量电流:在进入DeepSleep模式后,芯片的功耗应该显著降低。您可以使用电流表或示波器来测量电流,如果电流较低,则表示芯片已进入DeepSleep模式。 2. 通过观察IO状态:在进入DeepSleep模式后,芯片的IO状态可能会发生变化。您可以设置一些IO口为输出,然后在进入DeepSleep模式后再观察其状态是否发生变化。 3. 通过读取寄存器状态:芯片的寄存器状态可以反映出其运行模式。您可以读取相关的寄存器,如控制寄存器或标志寄存器,来确认芯片是否处于DeepSleep模式。 如果您按照示例程序将芯片设置为进入DeepSleep模式,但电流源示数几乎没有改变,可能是示例程序中并未正确配置芯片进入DeepSleep模式的参数。您可以查阅芯片的威廉希尔官方网站 文档或示例代码中关于DeepSleep模式的配置说明,确认是否有相关的配置遗漏或错误。同时,您可以参考芯片厂商的应用笔记或威廉希尔官方网站 支持文档,查找关于DeepSleep模式调试和确认的指导。 |
923 浏览 0 评论
1158 浏览 0 评论
1176 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1903 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
688 浏览 0 评论
12809 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-10 16:48 , Processed in 0.467720 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
