要获取当前时间,你可以使用以下方法之一:
1. 使用时间库 你可以使用 Arduino 的库函数来获取当前时间。首先,将时间库添加到你的代码中,并使用以下代码来获取当前时间: ```cpp #include void setup() { // 初始化代码 // ... // 获取当前时间 time_t currentTime = now(); // 处理当前时间 // ... } void loop() { // 循环代码 // ... } ``` 2. 使用计时器 你可以使用 Arduino 的计时器来获取当前时间。首先,使用以下代码启用计时器: ```cpp unsigned long currentTime = 0; void setup() { // 初始化代码 // ... // 启用计时器 currentTime = millis(); // 处理当前时间 // ... } void loop() { // 循环代码 // ... // 获取当前时间 unsigned long newTime = millis(); // 计算时间间隔 unsigned long deltaTime = newTime - currentTime; // 更新当前时间 currentTime = newTime; // 处理时间间隔 // ... } ``` 无论你选择哪种方法,都可以根据需要将当前时间与先前的时间进行比较,并计算触发中断的时间间隔。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11176 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:00 , Processed in 0.474758 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
