您好,我们正在调 CYT2B9 芯片的 deepsleep 模式,TRM 上说需要确保 PWR_CTL.LPM_READY 为 1 才能进入 deepsleep,否则将进入 sleep 模式。
请问,如何确保 PWR_CTL.LPM_READY 为 1? |
要确保PWR_CTL.LPM_READY为1,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保所有的外设和片上外设都处于适当的工作状态,并且不会干扰进入deepsleep模式。 2. 配置并启用正确的功率管理模式。您可以参考TRM手册中关于功率管理的相关章节,了解如何配置和启用deepsleep模式。 3. 确保所有的中断(包括外部和内部中断)都被禁用。这样可以防止中断唤醒芯片,导致无法进入deepsleep模式。 4. 确保所有的时钟和时序控制都正确配置。特别是,确保没有时钟干扰或时序错误导致芯片无法进入deepsleep模式。 5. 确认PWR_CTL.LPM_READY位为1。您可以通过读取该寄存器的值来确认其状态,如果不是1,则需要检查其他因素是否导致其无法置位。 请注意,以上步骤只是一般性建议,具体操作需要根据您的具体应用和系统设计进行调整和优化。建议您参考CYT2B9的数据手册和威廉希尔官方网站 参考手册,查找有关进入deepsleep模式的详细信息和指导。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:26 , Processed in 0.494198 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
