您好,
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V; |
VCCD 的正常工作范围是 1.71V-1.89V,只要 VCCD 不超出这个范围,即使纹波大一些也不会导致芯片死机。 对于触摸应用,数据手册给的电压纹波限制是针对 VDDD 的,VDDD > 1.8V 不与 VCCD 短接供电,最大纹波要求是 +-50mv,VDDD=1.8V与VCCD短接一起供电(内部LDO Bypass)最大纹波要求是 +-25mV,从实际测试看,将VDDD=1.8V与VCCD短接一起供电时的最大纹波要求定义为VDDD最小1.8V 且 VDDD 的最大纹波不超过 25mV 较为合适。
如果客户的芯片已经因为 VCCD 波纹导致死机,说明 VCCD上出现了低于 1.4xV 的低电压值,已经严重超出了 1.71V 的电压最小限制。需要从 PCB layout 入手解决,layout 需要满足两点, VCCD 电容贴近 VCCD 引脚放置,距离不超过 5mm(越小越好),VCCD电容地与芯片VSS地的地回路越短越好。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12478 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 05:42 , Processed in 0.597996 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
