keil开发psoc4还需要额外下载一个pack包。
这个包需要到keil的官网去下载,下载的链接为https://www.keil.com/dd2/pack/,打开链接搜索cypress,然后出现我截图的界面,找到我用红线圈出来的psoc4下载,然后安装。 你安装好了,打开keil ,new 一个project的时候,应该看到我下面的截图: 这个时候应该就不会出现找不到这个设备了。 |
有几种可能的原因导致PSOC4转到Keil J-Link连接不上的问题,以下是一些可能的解决方法:
1. 检查J-Link驱动程序是否已正确安装:在设备管理器中查看J-Link驱动程序是否已正确安装。如果没有正确安装驱动程序,需要重新安装J-Link软件以获取正确的驱动程序。 2. 检查J-Link连接线是否正常:确保J-Link连接线可靠地插入到目标设备和开发板之间,并确保连接线没有损坏。 3. 检查目标设备上的调试接口是否正确:目标设备上的调试接口通过SWD或JTAG进行连接。在Keil中选择正确的调试接口以与目标设备匹配。 4. 检查J-Link调试配置是否正确:在Keil的Project Options中设置正确的调试器和调试器设置。确保选择了正确的J-Link调试器,并且设置了正确的芯片型号和调试接口。 5. 检查目标设备的电源供应是否正常:目标设备的电源供应必须提供足够的电流以正常运行。检查电源供应是否正常,并确保设备处于正常的电源模式下。 如果以上方法都无法解决问题,可能需要进一步检查目标设备和J-Link调试器的硬件连接,或者尝试使用其他调试器进行连接。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12056 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:54 , Processed in 0.706673 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
