psoc4 转到 keil 无法下载
找到芯片, sw能识别,说明通讯正常了。 无法下载,怎么搞? 主要是psoc 太弱鸡了。不搞到keil里太难弄了 |
有几个常见的原因可能导致无法在Keil中下载PSOC4芯片:
1. 芯片选择错误:确保在Keil中选择了正确的芯片型号,与实际使用的芯片型号匹配。 2. 芯片连接问题:确认芯片与开发板或调试工具之间的连接正确并稳定。检查电缆、连接器和接触点。 3. 调试接口设置错误:检查Keil的调试接口设置,例如JTAG或SWD以及连接速度等参数是否正确。 4. 调试模式设置错误:在Keil中设置正确的调试模式(如单步、跟踪等),以确保下载操作正常进行。 5. Flash编程问题:如果使用的是Flash编程器进行下载,确保已正确配置Flash编程器并且选择了正确的目标Flash地址。 6. 芯片锁定问题:有时候芯片可能已被锁定,禁止下载操作。检查芯片是否处于锁定状态,并尝试解锁。 7. Keil软件问题:有些版本的Keil可能存在bug或兼容性问题。更新到最新版本的Keil或尝试使用其他工具。 如果以上方法仍无法解决问题,建议查看Keil的日志文件以获取更多详细错误信息,并对比Keil和PSOC4的官方文档和资料,以确认是否存在其他特定问题或限制。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:54 , Processed in 1.041427 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
