我的modusToolbox在加载离线库时,总是在loading device_db时提示错误。信息如下:
Finished download of file 'file:///D:/ModusToolbox/offline/manifests-v2.X/mtb-wifi-mw-manifest.xml' Finished download of file 'file:///D:/ModusToolbox/offline/manifests-v2.X/mtb-wifi-mw-manifest-fv2.xml' Finished download of file 'file:///D:/ModusToolbox/offline/manifests-v2.X/mtb-wifi-mw-dependencies-manifest.xml' Finished loading the manifest data (377 ms) Loading the device db fatal: 'D:ModusToolboxoffline/git/https___github.com_Infineon_device-db/device-db' does not appear to be a git repository fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists. ERROR:there was an error retreiving the asset 'https://github.com/Infineon/device-db' commit 'release-v4.0.2' - fatal: 'D:ModusToolboxoffline/git/https___github.com_Infineon_device-db/device-db' does not appear to be a git repository ERROR:fatal: Could not read from remote repository. ERROR:Please make sure you have the correct access rights ERROR:and the repository exists. ERROR:Global asset download of device-db loading completed with error. ERROR:The asyncStepComplete failed for LoadFlag DEVICE_DB. 3 error(s), 0 warning(s) 我的Modus安装在自定义目录下,offline放在modustoolbox的安装目录下,环境变量已设置。出现这种错误是哪里配置的不对呢? |
这个错误有点像是 offline library 的版本与 MTB 的版本兼容性问题。 如果你使用的是 ModusToolBox 3.0 ,那么你需要使用最新版本的 offline library v1.3,之前的 v1.2 版本与 MTB 3.0 是不能兼容的。
device_db的错误提示可能是由于以下原因导致的:
1. 离线库文件损坏:检查下载的离线库文件是否完整和正确。如果文件损坏,重新下载或尝试使用其他来源下载。 2. 文件路径错误:确保离线库文件的路径是正确的,并且modusToolbox能够正确读取该文件。检查文件路径和文件名是否正确。 3. 内容格式不兼容:离线库文件可能不兼容当前版本的modusToolbox。确保离线库文件与你使用的modusToolbox版本匹配。 4. 其他错误:查看modusToolbox的日志文件或错误信息,以获取更多详细信息。这些信息可能会指示具体的错误原因,如缺少依赖项或软件包冲突等。 如果以上方法都没有解决问题,建议联系modusToolbox的支持团队,他们可能会提供更专业的帮助和支持。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12387 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:26 , Processed in 0.635264 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
