各位好。程序是我在Infineon官网上down下来的评估程序,将其导入TASKING之后,Build Project之后出现Program "make" not found in PATH提示。没有找到编译器,应该是路径设置问题。这个Project是一个makefile Project,编译器路径应该是需要在配置文件里面指定的,是摸索了好久,还是不会。图所示是我的配置(指定编译器路径),但还是找不到make指令,有哪位大神知道配置呀?谢谢。
要解决 "Program 'make' not found in PATH" 的问题,你需要将 make 工具的路径添加到系统的 PATH 环境变量中。
1. 打开 "控制面板",选择 "系统和安全",然后点击 "系统"。 2. 点击 "高级系统设置"。 3. 在 "系统属性" 窗口中,点击 "环境变量" 按钮。 4. 在 "系统变量" 部分,选择名为 "Path" 的变量,并点击 "编辑"。 5. 在 "编辑环境变量" 窗口中,点击 "新建"。 6. 输入 make 工具的路径,并点击 "确定"。 7. 依次点击 "确定" 关闭所有打开的对话框。 刷新任务管理器中的 PATH 变量: 1. 打开任务管理器 (Ctrl + Shift + Esc)。 2. 在 "进程" 标签页中,找到并选中 " explorer.exe" 进程,然后点击 "结束任务"。 3. 点击 "文件",然后选择 "新任务"。 4. 在 "创建新任务" 窗口的 "打开" 文本框中,输入 "explorer" 并点击 "确定"。 5. 关闭任务管理器。 现在重新运行 TASKING 编译,并检查是否解决了 "Program 'make' not found in PATH" 的问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1792 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
733 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
784 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
656 浏览 0 评论
754 浏览 1 评论
12249 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-2 15:24 , Processed in 0.559137 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
