Mcu使用CYT2B97 在M4核中实现低功耗下的RTC唤醒
软件设置进入DSM之前,先设置下次唤醒的时间,操作如下: 1.设置唤醒时间 Cy_Rtc_ClearInterrupt(CY_RTC_INTR_ALARM1); Cy_Rtc_SetinterruptMask(CY_RTC_INTR_ALARM1); while(Cy_Rtc_SetAlarmDateAndTime( alarm, CY_RTC_ALARM_1)!= CY_RET_SUCCESS); 2.设置进入DSM Cy_SysPm_DeepSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_INTERRUPT); MCU进入DSM后,等待设置的唤醒时间,但是出现偶发性(概率比较低),到达时间后无法唤醒,会有什么可能的原因 |
低功耗模式下RTC唤醒偶发性失败的原因可能有以下几种可能性:
1. 电源供电不稳定:低功耗模式下,设备可能会面临电源供电不稳定的情况,导致RTC唤醒失败。可以通过检查电源电压和电流等参数,确保供电稳定。 2. 软件设置错误:在设置下次唤醒时间时,可能发生一些操作错误导致RTC唤醒失败。可以检查代码逻辑和参数设置是否正确。 3. 中断信号屏蔽:低功耗模式可能会使设备进入一些特殊的状态,导致中断信号被屏蔽或丢失,从而导致RTC唤醒失败。可以检查中断屏蔽设置是否正确。 4. 外部干扰:低功耗模式下,设备可能会容易受到外部干扰,例如电磁辐射或电磁脉冲,并导致RTC唤醒失败。可以通过加强电磁干扰防护措施,如使用屏蔽盒等,来降低外部干扰对设备的影响。 综上所述,要解决低功耗模式下RTC唤醒偶发性失败的问题,可以逐一排查以上可能的原因,并进行相应调试和优化。 |
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:27 , Processed in 0.604579 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
