GTM DPLL由TRIGGER产生的SUB_INC1脉冲个数如何可以获取到,或者这个脉冲个数是否可以触发某个中断?目前通过DPLL.INC_CNT1.B.INC_CNT1这个寄存器可以读取到当前的脉冲数,但这个脉冲数的间隔是固定的?各位大神给点提示!!!
要获取GTM DPLL产生的SUB_INC1脉冲个数,可以通过读取DPLL.INC_CNT1.B.INC_CNT1寄存器中的值来获取当前的脉冲数。
然而,要获取每个SUB_INC1脉冲的间隔时间并不是通过寄存器直接提供的。脉冲间隔时间取决于GTM的配置和输入信号的频率。 如果你想触发某个中断来测量脉冲个数,你可以使用GTM的中断功能。可以设置一个中断触发器,例如采用GTM的INPUT_XBAR和TIM3,将SUB_INC1脉冲连接到TIM3的输入端口,并设置TIM3的脉冲计数功能,当达到指定的计数值时触发中断。 需要注意的是,具体的配置和操作可能会因为使用的GTM版本和应用需求而有所不同。建议仔细阅读GTM的相关文档和参考资料,以获取关于GTM DPLL的详细信息和操作方法。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 05:35 , Processed in 0.600950 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
