我在学习FanMotor的CY8C4146AZI-S433的demo, 接上电机,运行IAR,给启动速度参数初始值,电机启动失败,无任何反应。通过参数接口可以看到提示ErrorType4, 软过流报错,有哪些因素会导致软过流,谢谢!
根据不同的软件,堵转的判断阈值不一样,Protect_Lock_u16MinSpdRpm这个变量代表堵转的判断阈值。我查看只有15rpm。非常接近你的30rpm。容易引起堵转判断。建议用"ctrl+shift+F"搜索一下代码里涉及到“MOTOR_LOCK”的地方,查看上下文,了解下对于堵转的判断方式。
关于故障的处理代码,在“hardware_config.h"里可以看到。 不同的风机有不同的启动速度,当然也要结合极对数的情况。建议你们可以试着把启动速度给得稍微大一点。30rpm稍微偏小了一点。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
561 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
498 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
503 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1122 浏览 0 评论
12205 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:12 , Processed in 0.508822 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
