我使用了74LS86芯片,异或门,接入VCC和GND。 当芯片输入接地 表示输入低电压 输入0 当芯片输入是断路的时候,这个芯片的输入状态是什么? |
当芯片输入是断路的时候,此时的输入状态是未定义的。因为并没有确定的电平输入信号,所以输出结果会随机变化,LED会一会亮一会灭。这是因为芯片内部的非理想电特性和环境干扰等原因导致的。在断路状态下,输入端可能会被周围的电磁信号干扰,造成输出值的不确定性。
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:50 , Processed in 0.905275 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
