TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
在解决TC397的TOM和STM冲突问题之前,首先需要确认是否存在冲突导致系统中断停止运行的情况。这可以通过使用调试工具或打印日志来进行确认。
一旦确认存在冲突问题,可以考虑以下解决方案: 1. 调整优先级:确保TOM和STM的中断优先级设置正确,以确保系统中断在两个模块同时运行时不会被阻塞。 2. 避免共享资源:检查TOM和STM是否同时使用了共享的资源,如寄存器、内存等。如果是的话,可以尝试重新设计硬件或使用互斥锁等机制来避免资源冲突。 3. 调整运行时间:如果两个模块在同时工作时导致系统中断停止运行,可以考虑调整它们的工作时间或运行频率,以减少冲突发生的可能性。 4. 使用DMA:如果可能的话,可以考虑使用DMA(直接内存访问)来处理数据传输,以减少对中断的依赖,从而减少冲突的可能性。 5. 优化代码:对TOM和STM的代码进行优化,以减少执行时间和资源占用,从而降低冲突发生的可能性。 根据具体情况,可能需要结合多种方法来解决冲突问题。建议根据系统需求和硬件设计来选择最适合的解决方案。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-字符驱动测试示例
520 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十五章 基于MQTT协议连接阿里云服务器
598 浏览 0 评论
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1689 浏览 2 评论
1066 浏览 1 评论
1352 浏览 0 评论
12558 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-20 03:19 , Processed in 0.589788 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
