如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or 在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值? |
公式表征的是 rawdata 和 Cp 之间的函数关系,85% IDAC参数调教时默认指定的一个调教指标,这两者之间没有关系。
在没有触摸的情况下,寄生电容Cp可以通过以下方式进行估计:
1. 通过测量空载电容:在没有触摸的情况下,将传感器的电极连接到一块非导电材料上,然后测量传感器的电容。这个值可以作为没有触摸时的寄生电容的估计值。 2. 利用传感器的特性曲线:某些触摸传感器的厂商提供了传感器的特性曲线,其中包含了不同触摸情况下传感器电容的测量值。在没有触摸的情况下,可以查找特性曲线并找到相应的测量值作为寄生电容的估计值。 在公式计算中使用raw count取值满量程的85%的情况下计算Cp的值可能不准确,因为这个值是根据传感器的输出电压范围来计算的,而不是直接与寄生电容相关联的。公式计算通常更适用于已知寄生电容情况下的触摸传感器。 因此,在没有触摸的情况下,通过测量空载电容或者与传感器厂商联系以获取特性曲线等信息可能更可行来估计寄生电容的值。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:28 , Processed in 0.694164 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
